2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pull the lever under the steering wheel.
  2. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull up on the lever under the hood.
    • At the same time, lift the hood of the car.
  3. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the metal rod.
    • Insert the metal rod to hold the hood in place.
  4. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pinch the rubber cover and disconnect the headlight bulb.
  5. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Push down on the metal lever to release it. After you have released the lever you can remove the bulb.
  6. 2002 Toyota Tacoma Headlight Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the headlight bulb cover when you are ready to install it.
    • Do not touch the bulb or let it touch anything to prevent it from getting damaged.
Заключение
To reassemble your device, follow steps 3-5 in reverse order. At the end of step 3 make sure to push down on the hood to lock it back into place.
Еще один человек закончил это руководство.
Drake Fenwick
Участник с: 02/17/21
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S50-G2, Willis Spring 2021 Участник University of Memphis, Team S50-G2, Willis Spring 2021
UM-WILLIS-S21S50G2
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
thank you, saved me alot of time.
harley cortez - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,404
