2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement, 12V Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement, 12V Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement, 12V Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the trunk.
    • Unlock the carpet cover by turning both knobs.
  2. 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the tabs up to remove all the covers leading to the spare tire compartment.
  3. 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull up on the battery cover to reveal the 12 V battery.
  4. 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull off the red casing by lifting the side flaps out and off the black plastic case,
  5. 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the three connectors from the boxes.
    • Firmly squeeze the connectors' tabs and pull away from the connection box.
    • Remove the connector in the same manner, or proceed to the next step and disconnect it from the unbolted control box for easier access.
  6. 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a socket wrench to remove the two 12 mm bolts holding down the control box.
    • Some cars might contain a third bolt on the top of the box.
  7. 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a socket wrench to remove the two 10 mm bolts holding the battery exhaust pipe.
    • Pull out the exhaust pipe and the battery vent.
    • In these pictures, the back bolt is missing, if present, use an extension on the socket wrench in order to reach the bolt. The bolt is different from the rest and has a pointed end.
  8. 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the terminal connectors from the battery using a socket wrench.
    • Remove the negative connection held by a 10 mm bolt.
    • Loosen the 10 mm bolt so that the positive terminal brackets open up.
  9. 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the two 10 mm bolts.
    • Pull away the battery bracket.
  10. 2003-2009 (2nd Gen) Toyota Prius 12V Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull out the battery.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Alejandra
Участник с: 05/28/23
277 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 2-21, Kilpatrick Summer 2023 Участник University of North Texas, Team 2-21, Kilpatrick Summer 2023
UNT-KILPATRICK-SU23S2G21
1 член
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 30
За последние 7 дней: 281
За последние 30 дней: 1,297
За всё время: 9,438
