2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: шаг 1, изображение 1 из 3 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: шаг 1, изображение 2 из 3 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the glove box.
    • Use a Phillips #00 to remove the three screws at the top of the glove box.
    • Place your screws aside in a safe spot to use for reassembly.
    • Lift the glove box out.
  2. 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a socket wrench to remove the 8 mm bolt securing the plastic cover to the cabin air filter.
    • Remove the plastic cover and you should see two air filters next to each other.
  3. 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the filters starting with the left one as its easier to remove.
    • Now remove the one on the right side.
    • If you are struggling, use your fingers to slide it over.
    • Place the dirty air filters to the side and have the new ones ready.
  4. 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2003-2015 Nissan Armada Cabin Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Place the first filter to the right side with the airflow arrows pointing down.
    • Insert the second air filter, to the left of the first filter.
Заключение
Kenneth Maldonado
Участник с: 09/23/23
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
Austin Community College, Team 1-8, Watkins Fall 2023 Участник Austin Community College, Team 1-8, Watkins Fall 2023
AUSTINCC-WATKINS-F23S1G8
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 47
За всё время: 175
