2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: шаг 1, изображение 1 из 2 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the handle to open the hood. It will be on the driver side of the car to the left.
    • Pull up on the handle and the hood should pop open a small amount.
  2. 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Reach under the hood in the front where there is a small notch and pull the latch up. This will allow the hood to open all the way.
    • Locate the prop and insert it into the hole in the hood.
  3. 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the bulb. It will be in the front and to the side. Start with the side opposite from the battery.
  4. 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Twist assembly 45 degrees counter clockwise and pull straight out.
    • Be careful not to touch the glass on the new bulb. The oils from your hand could cause premature bulb failure.
  5. 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift up on the latch and pull. The bulb will come free from the wires.
  6. 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2003-2008 Toyota Corolla Headlight Bulb Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the other bulb, and repeat steps 3-5 to remove it.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Frederick Henderson
Участник с: 09/29/15
389 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-4, Green Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 17-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G4
3 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
https://youtu.be/GHezj9nmbxE
Change headlight on your corolla in under one minute. So easy.
baxta777 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 79
За последние 30 дней: 380
За всё время: 91,983
