2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screw at the base of the key fob.
  2. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert a flathead screwdriver into the crack between the top and bottom portions of the key fob.
    • Pry upwards with the flathead screwdriver to loosen the bottom portion of the fob.
    • Remove the bottom portion of the key fob.
  3. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the inner portion of the key fob.
  4. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to undo the clips at the top and bottom of the fob's inner portion.
    • Separate the two sides of the fob's inner portion.
  5. 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2003-2007 Honda Accord Key Fob Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a flathead screwdriver to pry up the circular battery.
    • Remove the key fob's battery.
    This is nice except for the fact that it shows the battery positioned upside down.
    essin - Ответить
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
eCuration
Участник с: 05/19/17
376 693 Репутация
Автор 234 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 299 руководств
Один комментарий
Very clear and helpful video. Everything worked the way it was shown. Cost was less than $5 for battery, found at Walgreens. Thank you!
Debra Burrell - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 39
За последние 7 дней: 269
За последние 30 дней: 1,250
За всё время: 142,148
