2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement, Opening the Hood: шаг 1, изображение 1 из 2 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement, Opening the Hood: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the hood latch beside the driver's side door, right next to the left foot rest.
  2. 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the latch toward you to release the hood.
  3. 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Walk around to the front of the vehicle.
    • Slide your hand under the hood, directly above the Honda emblem. Locate and pull the hood tab to unlock the hood.
    • Once the tab is released, lift the hood up.
  4. 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your left hand to hold the hood up. Locate the hood stand and pull it out of the clip.
  5. 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the tip of the hood stand into the hole located in the upper left of the hood.
    • Let the hood rest on the stand.
  6. 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement, Spark Plugs: шаг 6, изображение 1 из 2 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement, Spark Plugs: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a 10 mm hex driver or socket to remove the four screws that hold the spark plug cover in place.
    • Lift the plastic cover and set it aside.
  7. 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the spark plug wire by pinching the locking tabs on either side of it and pulling it out.
  8. 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a 10 mm hex driver or socket to remove the four spark plug boot screws.
  9. 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the boot screws out of the spark plug bores.
  10. 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Locate the spark plug at the bottom of the bore.
    • Use a ratchet, extension, and 5/8 inch socket to remove the plug by turning counterclockwise until it's free.
  11. 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Pull the plug out of the bore.
  12. 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Determine if the spark plug needs to be replaced by examining the gap for the problems listed below:
    • The gap is bridged by corrosion.
    • The gap is too large.
    • The area around the gap is black and dark.
  13. 2003-2007 Honda Accord Spark Plugs Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • If the spark plug doesn't need to be replaced, return it to the spark plug bore. If it does need to be replaced, use a new one.
    • Use of Anti-Seize on the thread of spark plug is highly recommended to ensure threads don't get damaged while tightening.
    • Use a ratchet, extension, and 5/8 inch socket to tighten the spark plug by turning clockwise. Use your hand to tighten as well.
    • If a torque wrench is available, tighten to 13 ft-lbs.
    • Repeat Steps 10-13 for the three remaining spark plugs.
Заключение
After reinstalling all four spark plugs, follow Steps 3-9 in reverse order to reattach the spark plug cover and close the car's hood.
34 участников успешно повторили данное руководство.
Shaun MacDonald
Участник с: 10/03/12
2 480 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 членов
Автор 21 руководств
7 Комментариев
Great instructions! I was able to change them pretty quickly.
JOEL DENNIS - Ответить
First rule of thumb when changing spark plugs is to do it when the engine is cold. If you don't have a torque wrench it's ok, you can still tighten them properly. Easiest thing to do is put the new plug in the spark plug socket, attach the extension (8 or 10 in. is perfect) but not the ratchet. Thread the plug in until it is snug, then attach the ratchet to tighten. Most spark plug manufacturers put on the box (especially NGK) how much to tighten. Usually if the plug has no gasket, tighten 1/16 to 1/8 of a turn. If it has a gasket, tighten 1/2 to 2/3 of a turn. For an '05 Accord 4 cyl. they have a gasket.
wingmaneh - Ответить
Thanks for the clear instructions & photos!
Steve T - Ответить
I appreciate the thorough and precise instructions. I would add using anti-seize on new plug threads.
ssnider727 - Ответить
On an '05 Accord, are there any wires that need to be replaced at a regular interval?
Ryan Roux - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 10
За последние 7 дней: 95
За последние 30 дней: 443
За всё время: 96,774
