2003 Toyota Solara Tail Light Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement, Tail Light: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Park the vehicle and turn off the engine.
    • Step on the brake pedal to confirm whether or not the tail light is responsive.
  2. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Reach underneath the steering wheel. Then, place your hand to the left to remove the fuse box cover.
  3. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Reference the fuse box guide on the back of the cover.
    • Locate the fuse number that corresponds to the tail light (2nd column, last row).
    • Replace the tail lamp if the fuse is still functional.
  4. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Open the vehicle's trunk.
    • Unscrew the plastic fastenings located inside the trunk.
    • Detach the panel covering the tail light.
  5. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Untwist the wired socket to expose the lamp bulb.
    • Check the bulb for discoloration (if it is clouded, replace the bulb).
  6. 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2003 Toyota Solara Tail Light Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert the new bulb into the socket.
    • Push until there is an audible "click".
Заключение
To reassemble the tail lamp, follow these instructions in reverse order.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Melissa Spinali
Участник с: 04/28/17
107 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team S2-G2, Cole Spring 2017 Участник UC Davis, Team S2-G2, Cole Spring 2017
UCD-COLE-S17S2G2
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 68
За всё время: 2,776
