2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Find black tabs that lock Battery cover into place.
    • The tabs should snap off easily.
  2. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the 10 mm wrench to disconnect the negative battery terminal, followed by the positive terminal.
    • It is vital to disconnect the negative terminal before interacting with the battery. Make sure not to bridge the two terminals with your wrench or other tools.
    • Remove the terminals once nuts are completely loose.
  3. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove Battery terminals.
  4. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the 10mm Wrench remove gold nuts that hold the retention bar in place.
  5. 2004-2008 Mazda RX-8 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After removing the bar pull the dead battery out using the black straps.
Заключение
After replacing the device, follow these instructions in reverse order to secure a new battery in its place.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Gerrit Mouw
Участник с: 05/01/15
253 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 67
За всё время: 15,848
