2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement, Fuse: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the fuse box holder near the driver's side headlight.
    • Remove the cover by lifting the black tabs on the sides.
  2. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the cover.
    • There will be a fuse map on the underside of the cover.
  3. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the tool that is inside the fuse box to remove the necessary fuse.
    • Use the fuse guide on the inside of the fuse cover, along with the nature of the electrical problem to help quickly find the faulty fuse
  4. 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Replace the bad fuse with a new one.
    • Put the fuse box cover back on and secure the tabs on the side.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Wolfe
Участник с: 05/08/15
118 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 54
За всё время: 8,053
