2004 Lexus 330 RX Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pull up the lever underneath the steering wheel to pop up the hood.
    • Unlatch the hood.
    • The battery should be located on the lower right side of engine.
  2. 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a wrench with a 10 mm socket to remove the bolts of the bracket.
    • Repeat the step above for the second bolt.
  3. 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the metal rod on top of the battery.
    • The second and third pictures were taken without the battery for a better view of the rod.
  4. 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the bolts on the clamps with a 10 mm socket.
    • Repeat the process on the second terminal of the battery.
  5. 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the clamps from the terminal.
    • Sometimes clamps are stuck in place due to corrosion or battery leak. Use caution while removing it.
  6. 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the battery from the engine.
    • Do not tilt the battery while removing it.
  7. 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Insert the new battery in the engine.
    • Place the metal rod back in place.
  8. 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Place the bracket back on top of the battery.
    • Use a wrench with a 10 mm socket to secure the bolts of the bracket.
    • Repeat the above step for the second bolt.
  9. 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 2004 Lexus 330 RX Battery Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Put the terminal back on.
    • Put the bolts on the clamps back on with a 10 mm socket.
    • Repeat the previous step for the second bolt.
Заключение
You have successfully changed the battery of Lexus 330 RX 200. Good Job!
4 участников успешно повторили данное руководство.
Sahil Ghate
Участник с: 02/03/20
249 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 86
За всё время: 3,034
