2005-2012 Toyota RAV4 Headlight Replacement
  1. 2005-2012 Toyota RAV4 Headlight Replacement, Headlight: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your car, use your emergency break to secure the car and pop open the hood.
    • Make sure the engine is not hot before working under the hood of the car.
  2. 2005-2012 Toyota RAV4 Headlight Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2005-2012 Toyota RAV4 Headlight Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Under the hood of the car, locate a black cable towards the grille on the drivers side that leads to the back of the headlight. The bulb is located here.
  3. 2005-2012 Toyota RAV4 Headlight Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2005-2012 Toyota RAV4 Headlight Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2005-2012 Toyota RAV4 Headlight Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the bulb counter-clockwise using your hand and gently pull the headlight out.
  4. 2005-2012 Toyota RAV4 Headlight Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2005-2012 Toyota RAV4 Headlight Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The headlight is attached to a plug that has a clip. Push down on the clip and pull the bulb out at the same time with the opposite hand.
  5. 2005-2012 Toyota RAV4 Headlight Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2005-2012 Toyota RAV4 Headlight Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2005-2012 Toyota RAV4 Headlight Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slide the new bulb into that same plug until you hear a click.
  6. 2005-2012 Toyota RAV4 Headlight Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2005-2012 Toyota RAV4 Headlight Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Put the bulb into the same hole that it was removed from and turn clockwise until you hear another click. You are done!
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Thaiz Cruz
Участник с: 03/07/21
223 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S4-G4, Kim Spring 2021 Участник University of Memphis, Team S4-G4, Kim Spring 2021
UM-KIM-S21S4G4
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
This is a headlight BULB replacement, not a headlight replacement. Please consider changing the title, which is misleading. Thank you.
Barb - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 243
За всё время: 9,691
