2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pull the hood release lever to pop the hood.
  2. 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the lever under the hood of the car, right above the Honda logo, to release the hood.
  3. 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the hood strut and insert the end of the strut into the corresponding groove.
    • Ensure the hood is supported properly.
  4. 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Determinethe headlight that you need to replace on either side of the vehicle.
  5. 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Apply pressure on the flap and pull it down.
  6. 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Turn the socket counterclockwise to release it from its housing.
    • Pull the bulb directly out of its socket.
  7. 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Get a replacement bulb.
    • Take care not to touch the bulb with bare skin.
  8. 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 2005-2010 Honda Odyssey Headlight Bulb Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Put the bulb in, tighten the bulb, and reconnect the connector.
Заключение
Now remove the hood mount and close the hood you should hear a loud sound when it is completely closed and it should be flush with the rest of the vehicle
Еще один человек закончил это руководство.
Gursiman
Участник с: 09/16/23
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team B-7, Woodhouse Fall 2023 Участник York University, Team B-7, Woodhouse Fall 2023
YORK-WOODHOUSE-F23SBG7
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 47
За всё время: 330
