2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement, Electronic Throttle Body: шаг 1, изображение 1 из 3 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement, Electronic Throttle Body: шаг 1, изображение 2 из 3 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement, Electronic Throttle Body: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the hood and prop it open.
    • Locate the electronic throttle body.
  2. 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Detach the electric connection from the electronic throttle body.
    • Unplug the safety pin.
  3. 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the clamp that connects the intake hose to the air filter housing.
  4. 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the clamp that secures the intake hose with the electronic throttle body.
  5. 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the intake hose from both sides.
  6. 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the upper and lower vacuum hose on the electronic throttle body using a pair of pliers.
  7. 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws connecting the electronic throttle body to the intake manifold.
  8. 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Place the new electronic throttle body on the intake manifold.
  9. 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Reattach the four screws securing the electronic throttle body with the intake manifold.
  10. 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Connect the upper vacuum.
    • Connect the lower vacuum hose to the electronic throttle body.
  11. 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Connect the intake hose on both sides.
    • Screw in the clamp that secures the intake hose to the electronic throttle body.
    • Screw the clamp that secures the intake hose to the air filter housing.
  12. 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Connect the electric connection to the electronic throttle body.
  13. 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 2005 Mazda 6 Electronic Throttle Body Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • The electronic throttle body replacement is done.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Yefri Gonzalez
Участник с: 04/04/22
244 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 4-71, Briggs Spring 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 4-71, Briggs Spring 2022
CSULA-BRIGGS-S22S4G71
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
Bonjour j'ai un Mazda 6 de moteur Essence avec moi mais sa consomme trop et Quel est la solution pour d'autre me disent de changer le catalyseur d'autres me disent de changer la bougie
Sidi mohamed Coulibaly - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 58
За всё время: 1,128
