2005 Mustang GT Serpentine Belt Tensioner Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2005 Mustang GT Serpentine Belt Tensioner Replacement, Serpentine Belt Tensioner: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To open the hood, pull the hood latch located on the left side of the driver's foot well.
  2. 2005 Mustang GT Serpentine Belt Tensioner Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2005 Mustang GT Serpentine Belt Tensioner Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2005 Mustang GT Serpentine Belt Tensioner Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push a lever (located just above the horse in the grill) to the left.
    • Lift the hood up, pull the prop out, and insert it into the hole on the hood labeled "prop."
  3. 2005 Mustang GT Serpentine Belt Tensioner Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2005 Mustang GT Serpentine Belt Tensioner Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery using an 8 mm socket and 3/8 inch drive ratchet.
  4. 2005 Mustang GT Serpentine Belt Tensioner Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Loosen the band clamp on the throttle body with a flathead screwdriver.
  5. 2005 Mustang GT Serpentine Belt Tensioner Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Loosen the band clamp on the air filter or airbox.
  6. 2005 Mustang GT Serpentine Belt Tensioner Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2005 Mustang GT Serpentine Belt Tensioner Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2005 Mustang GT Serpentine Belt Tensioner Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the intake tube back and to the left to remove it from the throttle body and airbox.
    • Place the intake tube out of the way
  7. 2005 Mustang GT Serpentine Belt Tensioner Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Make note of the orientation that the serpentine belt runs. If the tensioner is broken, and the belt is no longer on, refer to a diagram for the vehicle. If still attached, release tension on the belt using a 1/2 inch breaker bar turned in the clockwise direction and remove it.
  8. 2005 Mustang GT Serpentine Belt Tensioner Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the three 10 mm bolts with your 3/8 drive and 10 mm socket.
    • Remove the tensioner.
  9. 2005 Mustang GT Serpentine Belt Tensioner Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Install the new tensioner and torque the bolts to 20ft lbs. then using the breaker bar turn clockwise to allow the reinstallation of the belt.
    • Using the breaker bar, turn clockwise to allow the reinstallation of the belt.
  10. 2005 Mustang GT Serpentine Belt Tensioner Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Make sure all the grooves of the pullies are seated in the belt correctly, then release the tensioner to seat the belt.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Patrick Hall
Участник с: 03/22/21
202 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G9, Sinclaire Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G9, Sinclaire Spring 2021
UMASSD-SINCLAIRE-S21S1G9
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 80
За всё время: 2,377
