2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • The release switch is at the bottom of the key under the unlock button and the trunk button.
    • Slide the release switch to the side.
    • While sliding the release switch, pull the key out.
  2. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the key in the inside slit to release the back cover.
    • Remove the back cover.
  3. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the pointed end of a spudger in the gap between the battery and the key.
    • Push up after inserting the screwdriver to pry the battery out.
  4. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the new battery in at the edge first. (It should fall into place.)
  5. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Put the back cover back in place.
    • Put the key in its original spot.
Финишная черта
Miller Marzouk
Участник с: 10/27/22
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S2G1
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 177
За всё время: 464
