2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement, Low Beam Headlight Bulb: шаг 1, изображение 1 из 3 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement, Low Beam Headlight Bulb: шаг 1, изображение 2 из 3 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement, Low Beam Headlight Bulb: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pull the hood release in the lower left of the driver's side of your car.
    • Lift the hood of your car until it stays up on its own.
  2. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use any size flathead screwdriver to remove the screw plugs that are holding down the engine cover.
  3. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the bottom engine cover.
  4. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a 1/4" flathead screwdriver to remove the screw holding down the top engine cover.
  5. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the side engine cover.
  6. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a 10 mm wrench to remove the washer fluid tube.
  7. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate the headlight bulb's cover.
  8. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Push the metal bar down to release the cover.
  9. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the bulb cover.
  10. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Twist the headlight bulb cap counterclockwise (1/4 turn) to detach.
  11. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Push the metal clips inward to release the headlight bulb.
    • Pull the bull out of the socket.
  12. 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 2006-2013 Lexus IS 250 Low Beam Headlight Bulb Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Insert the new headlight bulb.
    • Make sure not to touch the glass part with your hands. This can cause a hot spot on the bulb, making it burn out faster. Use gloves to avoid oil and salt transfer to the bulb.
Заключение
Daniel R
Участник с: 10/24/23
205 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 12-6, Ribeiro Fall 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 12-6, Ribeiro Fall 2023
CSULA-RIBEIRO-F23S12G6
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 11
За последние 7 дней: 59
За последние 30 дней: 205
За всё время: 686
