2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement, Turn Signal Bulb: шаг 1, изображение 1 из 3 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement, Turn Signal Bulb: шаг 1, изображение 2 из 3 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement, Turn Signal Bulb: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws securing the light to the truck using an Allen wrench.
  2. 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the light casing out of the socket.
    • The wires exposed at the back of the light case are dangerous to touch as they are exposed electrical wires. Do not interact with them.
  3. 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws from the light case.
  4. 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the light case from the light bulb holders.
  5. 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Replace the light bulb by gently pulling the original light bulb out.
    • Replace the lightbulb with a new one.
  6. 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2006 Dodge RAM Turn Signal Bulb Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Reattach the lightbulbs to the light casing and put the 4 screws back in.
    • Pop the light casing back into place by making sure the two pointed ends go into the holes.
    • Replace the two screws that secure the light to the truck using an Allen wrench.
Финишная прямая
Eddie Echegoyen
Участник с: 10/18/23
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 1-15, Briggs Fall 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 1-15, Briggs Fall 2023
CSULA-BRIGGS-F23S1G15
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 421
