2006 Honda Shadow Spirit 750 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2006 Honda Shadow Spirit 750 Battery Replacement, Remove outer casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic covering, located on the left side of the bike, by pulling the piece straight off the bike.
  2. 2006 Honda Shadow Spirit 750 Battery Replacement, Open toolbox: шаг 2, изображение 1 из 3 2006 Honda Shadow Spirit 750 Battery Replacement, Open toolbox: шаг 2, изображение 2 из 3 2006 Honda Shadow Spirit 750 Battery Replacement, Open toolbox: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The tool box is located under the panel.
    • Using the key to the motorbike, unlock the tool box.
    • Remove the plastic bag inside holding the tools needed for basic maintenance for the motorbike.
  3. 2006 Honda Shadow Spirit 750 Battery Replacement, Unscrew the seat: шаг 3, изображение 1 из 2 2006 Honda Shadow Spirit 750 Battery Replacement, Unscrew the seat: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the allen wrench, remove the screws on both sides of the bike seat.
  4. 2006 Honda Shadow Spirit 750 Battery Replacement, Remove the seat: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the rear of the seat upwards.
    • Pull the seat backwards to remove it from the bike.
  5. 2006 Honda Shadow Spirit 750 Battery Replacement, Remove plastic covering: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the screwdriver, remove the screw holding the plastic cover.
  6. 2006 Honda Shadow Spirit 750 Battery Replacement, Remove the fusebox: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the cover off the battery and remove the fuse box from the cover.
    • Place the fuse box over to the side right of the bike. Do not disconnect the wires.
  7. 2006 Honda Shadow Spirit 750 Battery Replacement, Detach the ground wire: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the screwdriver, remove the ground wire (negative (-) cable) from the battery.
    • Place the wire over the left side of the bike.
  8. 2006 Honda Shadow Spirit 750 Battery Replacement, Detach the power cable: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Also using the screwdriver, remove the positive (+) cable from the battery.
    • Place the wire over the right side of the bike.
    • Do not let the red(+) and black(-) wires touch
  9. 2006 Honda Shadow Spirit 750 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the bike by pulling upwards.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Dazarene Cascio
Участник с: 10/07/14
736 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-7, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-7, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G7
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 92
За всё время: 18,805
