2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement, Side Mirror: шаг 1, изображение 1 из 3 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement, Side Mirror: шаг 1, изображение 2 из 3 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement, Side Mirror: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic piece covering from the mirror bolts.
    • Place the flat head screwdriver behind the plastic covering for leverage.
    • Pop off the plastic piece to uncover all the hidden bolts.
  2. 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the first bolt.
    • Use the 10mm wrench to loosen the three bolts.
    • Loosen the bolts to the end but do not take the bolts off completely.
  3. 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the bolts by hand.
    • Place all the bolts in a secure location such as your pocket.
  4. 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once all the bolts are off, approach the other plastic mirror covering from the outside door.
    • Slowly pop off the plastic covering using your hands.
    • This process should be almost effortless to remove the piece.
  5. 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Once the mirror is off, push the plastic covering back on.
    • Pinch the plastic covering from both sides with one hand to make sure it is in place.
    • Make sure to keep your window rolled down for this step.
  6. 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Grab the bolts that were taken off on the second step and with your hands tighten the bolts as much as possible.
    • Repeat this step for all three bolts.
  7. 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Grab the 10mm wrench and tighten the bolts till they cannot anymore.
  8. 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 2006 Toyota Tundra Side Mirror Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • From the first step, grab the first plastic covering that was taken off.
    • Align the piece with all three bolts (it should fit just like a puzzle piece).
    • Snap your plastic piece back in and give it a nice hit to make sure it is locked in till you hear a snap.
Заключение
Milos Skrbic
Участник с: 10/05/21
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 11-26, Grodsky Fall 2021 Участник CSU Los Angeles, Team 11-26, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G26
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 871
