2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement, Window switch panels of all 07-13' Chevy/GMC Trucks & SUV's: шаг 1, изображение 1 из 2 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement, Window switch panels of all 07-13' Chevy/GMC Trucks & SUV's: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a flat-head screwdriver, wedge underneath the plastic cover to release it from the assembly.
  2. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unfasten the 10 mm bolts located at the top and bottom of the door assembly.
    • Remove the door assembly.
  3. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Wedge the flat-head screwdriver underneath the plastic cover to the switch panel to release it from the door.
  4. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove all wire harnesses to the window switches from the back of the panel.
  5. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • With the flat-head screwdriver release the tabs to release the window switch panel from the block of switches.
  6. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert new master window switch.
  7. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Re-plug wire harnesses into the new window switch panel and push panel into the cover.
  8. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Push the re-assembled switch panel down until you hear a click, this means it is secure in the door.
  9. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Re-assemble the door arm.
    • Re-fasten the 10 mm bolts to the top and bottom of the door assembly.
  10. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Re-attach the plastic cover by snapping it into place, start at the bottom for easier installation.
  11. 2007-2014 GMC Sierra Master Power Window Switch Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • You've completed the fix! Now enjoy your working Master Power Window Switch!
Заключение
If you continue to have problems with the windows not working properly then it is an issue with either your wiring or motors and should be looked at by a certified technician. Thank you, and I hope my guide helped solve your problem!
2 участников успешно повторили данное руководство.
Kody Benedict
Участник с: 01/27/20
263 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020 Участник USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020
USFSM-STEWART-S20S1G1
23 членов
Автор 27 руководств
2 Комментариев
I have a 2009 Chevy Silverado. i changed the same panel and everything works except drivers window. any thoughts on how to fix it?
Rick Bonetti - Ответить
I have the same issue with my 2009 GMC Acadia. Does yours click? If so I found a useful how to guide I'm going to try next on this forum
How to Fix a Loose Car Window
Heather Grew -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 135
За всё время: 5,251
