2007-2011 Toyota Yaris Drip Rail Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2007-2011 Toyota Yaris Drip Rail Replacement, Drip Rail: шаг 1, изображение 1 из 3 2007-2011 Toyota Yaris Drip Rail Replacement, Drip Rail: шаг 1, изображение 2 из 3 2007-2011 Toyota Yaris Drip Rail Replacement, Drip Rail: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Peel back the old molding from where it is beginning to come off until you reach the end of the rail.
  2. 2007-2011 Toyota Yaris Drip Rail Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2007-2011 Toyota Yaris Drip Rail Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2007-2011 Toyota Yaris Drip Rail Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a heavy duty spudger to disconnect the end of the drip rail.
    • It may be connected at the end pretty tightly so it could take some work to remove.
    • Completely remove the piece from the end.
  3. 2007-2011 Toyota Yaris Drip Rail Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2007-2011 Toyota Yaris Drip Rail Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2007-2011 Toyota Yaris Drip Rail Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Take a rag and clean out any dirt and debris that built up under the old molding.
  4. 2007-2011 Toyota Yaris Drip Rail Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2007-2011 Toyota Yaris Drip Rail Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2007-2011 Toyota Yaris Drip Rail Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the end of the new piece into the designated spot and press firmly to ensure it's connected securely.
    • Lightly tug at it to make it is secure and won't come off.
    • Do the same to the opposite end of the drip rail.
    • The molding for the left and right drip rails are different parts.
  5. 2007-2011 Toyota Yaris Drip Rail Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2007-2011 Toyota Yaris Drip Rail Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2007-2011 Toyota Yaris Drip Rail Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Firmly press the drip rail into its place starting at one end and moving down the car.
    • Check to make sure the new drip rail is thoroughly sealed to the car.
Заключение
Isabel Sagheb
Участник с: 04/19/23
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team 2-2, Morris Spring 2023 Участник UC Davis, Team 2-2, Morris Spring 2023
UCD-MORRIS-S23S2G2
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 55
За всё время: 376
