2007 Honda CR-V Brake Light Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: шаг 1, изображение 1 из 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: шаг 1, изображение 2 из 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Grab the handle in the middle of the trunk.
    • Use the handle to pull the trunk open.
  2. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the top and bottom screws.
  3. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull back the tail light cover.
    • Hold it up; there are cords connected to the car inside.
  4. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Untwist the faulty bulb counter-clockwise.
    • Pull the bulb out of the socket.
  5. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the bulb from the cord by popping it off.
  6. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pop in the Sylvania LongLife Mini Bulb 7443LL.
  7. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Insert the bulb into the socket.
    • Twist the bulb in clockwise.
  8. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Set the tail light cover back to the default position over the screw holes.
  9. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to screw in the top and bottom screws.
Финишная черта
Dillon Laney
Участник с: 02/21/23
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 2-8, Raign Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 2-8, Raign Spring 2023
UNT-RAIGN-S23S2G8
2 членов
Автор 1 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 101
За всё время: 990
