2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press the release tab on the back of the key fob, and remove the metal car key.
  2. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry the panel underneath the car key compartment open.
    • Open it carefully to avoid causing damage or scratches to the panel.
  3. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to remove the old battery from the socket.
  4. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the new battery into the battery slot.
    • Make sure it fits securely into the slot.
  5. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Reattach the front and back panel of the key fob.
  6. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Reinsert the metal key into to key fob.
Заключение
Melvin Walker II
Участник с: 08/22/22
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 7-2, Briggs Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 7-2, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S7G2
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 79
За всё время: 2,206
