2008 Toyota Corolla Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2008 Toyota Corolla Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 2008 Toyota Corolla Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the car hood.
    • The battery will be located on the bottom right.
  2. 2008 Toyota Corolla Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2008 Toyota Corolla Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • There are two terminals on the battery. The positive terminal is on the left with the red cover. The negative terminal is on the right.
    • Unscrew the bolt to loosen the negative terminal.
    • Remove the negative terminal from the battery.
  3. 2008 Toyota Corolla Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2008 Toyota Corolla Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Take the red cover off the positive terminal.
    • Unscrew the bolt to remove the positive terminal.
    • Loosening the screws of the terminal can be difficult. In the first picture, I used pliers to help loosen up the screw holding the terminal tight.
  4. 2008 Toyota Corolla Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2008 Toyota Corolla Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2008 Toyota Corolla Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery's terminals from the battery, and remove the old battery.
    • Batteries, over time, tend to get dirty. You can mix baking soda with water and use a brush to clean your terminals.
  5. 2008 Toyota Corolla Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2008 Toyota Corolla Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2008 Toyota Corolla Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Once everything is clean, you can begin installing your new battery.
    • Install your new battery in the correct space. You will install the negative terminal first, then the positive terminal.
    • Before moving on, make sure each screw on the terminal is tight and secured.
  6. 2008 Toyota Corolla Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Ensure that every bolt is secured.
    • Start your car and let your car run for a couple of minutes.
Финишная черта
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lair Noriega
Участник с: 04/04/22
237 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Los Angeles, Team 4-84, Briggs Spring 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 4-84, Briggs Spring 2022
CSULA-BRIGGS-S22S4G84
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 7
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 227
За всё время: 5,289
