2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement, Cabin filter: шаг 1, изображение 1 из 2 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement, Cabin filter: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure your glove compartment is empty.
  2. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove your glove compartment by pushing in both sides of the frame of the compartment.
  3. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the hydraulic strut.
  4. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once the hydraulic press is disconnected, you can pull it straight up, and the glove box will come out.
    • This will expose the cabin filter.
  5. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Push both sides of the cabin filter together, and pull it straight out.
  6. 2008 Toyota Prius Cabin Filter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the filter from the filter holder. Then place your new filter in the filter holder.
Заключение
Hopefully, this guide provided a transparent, precise set of instructions to help you replace your cabin filter; once the cabin filter is replaced to assemble the glovebox back together, follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Hernandez
Участник с: 04/12/23
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 1-5, Briggs Spring 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 1-5, Briggs Spring 2023
CSULA-BRIGGS-S23S1G5
2 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 38
За всё время: 256
