2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, removing the bezels: шаг 1, изображение 1 из 3 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, removing the bezels: шаг 1, изображение 2 из 3 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, removing the bezels: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use soft disassemble tools to remove the bezels hiding the screws.
  2. 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, removing the AC vents: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull it like a drawer.
  3. 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, remove the original head unit: шаг 3, изображение 1 из 3 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, remove the original head unit: шаг 3, изображение 2 из 3 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, remove the original head unit: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the connectors.
  4. 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, removing the mounting plates: шаг 4, изображение 1 из 2 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, removing the mounting plates: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew mounting plates from original headunit to custom headunit.
  5. 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, installing the mounting plates: шаг 5, изображение 1 из 3 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, installing the mounting plates: шаг 5, изображение 2 из 3 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, installing the mounting plates: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Screw the mounting plates on to your custom head unit.
    hi
    where do I get this bezel from?
    Gabriela Alejandra Agis - Ответить
  6. 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, add the bezel: шаг 6, изображение 1 из 3 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, add the bezel: шаг 6, изображение 2 из 3 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, add the bezel: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Add the unit's bezel.
    Where do you get the bezel from ?
    fergusond007 - Ответить
  7. 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, connecting the wires: шаг 7, изображение 1 из 2 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, connecting the wires: шаг 7, изображение 2 из 2
    • You will need an adapter from Suzuki's headunit connection to generic connection.
    whats is the name of the stock to generic adapter?
    zoharok - Ответить
  8. 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, installing the headunit: шаг 8, изображение 1 из 3 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, installing the headunit: шаг 8, изображение 2 из 3 2009-2015 Suzuki Alto Head Unit Replacement, installing the headunit: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Return the AC grill, screws and bezels.
Финишная черта
18 участников успешно повторили данное руководство.
Jossef Harush
Участник с: 11/26/15
375 Репутация
1 руководство автора
8 Комментариев
Thanks for this, exactly what ive been looking for. I dont suppose you'd know the type of adapter necessary to connect the suzuki plug to an after market stereo? Thanks again for the guide!
robmatheson72 - Ответить
Here is one sold under the type code CT20SZ02. Looks like this type of connector is used in a lot of recent Suzuki models, so they should be available from other stores (using other names).
knipwim -
Absolutely brilliant guide. Thanks. Had to purchase a different harness adaptor for my 14 alto sz3. It says on the packet the harness is for Honda Acc 9/98> but this fits and works 100%. Available from Halfords it is item PC2-68-4. Once again many thanks for the guide.
Bryan Tucker - Ответить
Thanks Jossef Harush for such a detailed guide. It really helps me a lot but at last due to some reasons the connection cable tear out and I have to reach out Gomechanic team for the replacement with a genuine wire. Love their service as well as your guide too.
kasmira khandelwal - Ответить
Thanks so much for this guide.
We have removed the screws on the head unit but it will not pull out at all, it seems completely stuck. Any suggestions on how to remove it or something we are missing?
James Insalaco - Ответить
if you refer to the AC air vents then use more force, I’ve also experienced this.
Jossef Harush -
Hey guys, I am in need of the Brezel used in step 6. I reside in South Africa. Thank you for the guide, exactly what I needed.
MrTambi10 - Ответить
can i fit any after market radio
Will Mcmanus - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 159
За всё время: 16,660
