2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement, Grab Handle: шаг 1, изображение 1 из 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement, Grab Handle: шаг 1, изображение 2 из 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement, Grab Handle: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate and lift the handle above the driver's or passenger's seat.
  2. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Find tabs for removal of joint cover.
  3. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With a spudger, enter the tab and gently apply pressure to disconnect the joint cover from the assembly.
    • Slowly apply pressure away from the frame.
    • Notice that the joint cover is hooked on the inside. Be careful not to damage it.
  4. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Repeat the steps to remove the other joint cover.
  5. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the handle leaving behind the metal clips.
  6. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • With a pair of pliers or with your fingers, pinch and pull on the metal clips to remove them.
  7. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • When replacing the handles, ensure that the metal clips are pointed inward toward the manifold.
    • Insert until it snaps in place.
  8. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Insert the joint covers diagonally ensuring the hook is not damaged.
  9. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Secure and test the handle.
Финишная черта
Erick
Участник с: 10/25/23
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 4-14, Kershman Fall 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 4-14, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S4G14
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За всё время: 126
