2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement, Headlight: шаг 1, изображение 1 из 3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement, Headlight: шаг 1, изображение 2 из 3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement, Headlight: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pop the hood open.
  2. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • To pop the hood, undo the latch locking it.
  3. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use an adjustable wrench to disconnect the negative power from the battery (Turn counterclockwise then lift).
  4. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Note each socket placement.
  5. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Note what each socket looks like (They are 10 mm large.)
  6. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the socket wrench with the 10 mm socket to unscrew each socket (Turn counterclockwise).
  7. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull out the headlight housing. Don't be afraid to use some force.
  8. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Note the headlight bulb location.
  9. 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 2009-2014 Ford F-150 Headlight Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the headlight bulb (Turn counterclockwise then lift).
Заключение
After everything in this guide is done, all you need to do is take off the previous headlight bulb and put the new one in. Then, be sure to reassemble everything by following these instructions in reverse order. If for some reason this does not solve your issue, be sure to make sure everything is reconnected, including both the battery and headlight bulb. Otherwise, you may be trying to fix something that is not the issue, or only part of said issue.
5 участников успешно повторили данное руководство.
Alec Gasbarro
Участник с: 05/25/19
329 Репутация
1 руководство автора
Команда
Pasco Hernando, Team S8-G22, Prince Summer 2019 Участник Pasco Hernando, Team S8-G22, Prince Summer 2019
PHSC-PRINCE-SU19S8G22
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 64
За всё время: 6,054
