2009-2013 Mazda 3 Cabin Air Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2009-2013 Mazda 3 Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Correctly identify and purchase the cabin air filter for your 2009-2013 Mazda 3 model.
    • If needed, visit your local car parts shop for help buying the cabin air filter.
  2. 2009-2013 Mazda 3 Cabin Air Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2009-2013 Mazda 3 Cabin Air Filter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2009-2013 Mazda 3 Cabin Air Filter Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the panel under the middle console by pulling from the bottom and then from the top.
    • It is on the passenger side of your vehicle.
  3. 2009-2013 Mazda 3 Cabin Air Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2009-2013 Mazda 3 Cabin Air Filter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the black panel under the passenger-side dashboard by unclipping the two tabs,
    • Unclip by pushing on the tabs.
  4. 2009-2013 Mazda 3 Cabin Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2009-2013 Mazda 3 Cabin Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2009-2013 Mazda 3 Cabin Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two 2 mm Phillips screws securing the bottom of the filter housing.
    • Pull the tab at the top of the housing cover to remove it.
    • Handle filter housing parts gently.
  5. 2009-2013 Mazda 3 Cabin Air Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull out one of the two air filters.
    • The second filter, located on top of first filter, should fall into the same place as you remove the first one.
    • If the second filter doesn't fall, reach it and gently remove it.
  6. 2009-2013 Mazda 3 Cabin Air Filter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2009-2013 Mazda 3 Cabin Air Filter Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert the new filters into the slots.
    • The wide side of the air filter goes last.
    • Position the first filter on top.
    • The first filter should fit and stay on top. It might take a few tries.
    • Ensure the second air filter fits tightly underneath the one on top.
  7. 2009-2013 Mazda 3 Cabin Air Filter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Place the housing cover back in position.
    • Tighten the two screws to secure the cover.
  8. 2009-2013 Mazda 3 Cabin Air Filter Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2009-2013 Mazda 3 Cabin Air Filter Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Position the black panel under the passenger side dashboard.
    • Clip the two tabs back into place by pushing on them to secure the panel.
    • Align the side panel back under the middle console.
    • Secure the panel by pushing it back into place from the top and the bottom.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Ovi Ahmed
Участник с: 10/24/23
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 8-2, Ribeiro Fall 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 8-2, Ribeiro Fall 2023
CSULA-RIBEIRO-F23S8G2
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 27
За последние 7 дней: 140
За последние 30 дней: 526
За всё время: 1,681
