2009 Kia Sorento Door Handle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement, Door Handle: шаг 1, изображение 1 из 3 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement, Door Handle: шаг 1, изображение 2 из 3 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement, Door Handle: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before beginning this project be sure your window is rolled up or the glass will be in the way for later steps.
    • Before you can start removing the side panel, the speaker on the driver side door must be removed. To do this, simply squeeze and it will pop out. There is a little wire that connects the speaker to the car. To detach it there is a little button that can be pushed and it will come loose.
  2. 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Once the speaker is out, six screws need to be removed to allow the panel to detach from the door.
    • The first four are on opposite ends of the door. One pair is near the door hinge and another pair is located next to the seam.
  3. 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a screwdriver to pry out the washers.
  4. 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the screw securing the door handle.
    • Remove the door handle.
  5. 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the final screw next to the lock and window buttons in a little hole.
  6. 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool or any other prying tool to remove the panel.
  7. 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Detach the wires that control the locks, windows, and lights in the car door.
  8. 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Hold down the little button and pull the wire away from the car.
  9. 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Detach the two white blocks of wires.
  10. 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • After all the wires are detached and the door panel is set to the side, pull back the plastic seal to gain access to the bolts.
    • You don't need to completely remove it, just enough to fit your hand inside to unscrew the bolts.
  11. 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • There are two bolts behind the plastic you just pulled back and one to the outer side of the car door behind a little plastic cover.
  12. 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use a socket wrench with a 10mm attachment to loosen the bolts. To remove the bolts on the inside of the door, just loosen the bolts with the socket wrench and then use your hands to remove it completely.
  13. 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the door handle from the vehicle.
  14. 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Push the semi-circle piece away from the metal rod and remove the metal rod.
  15. 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 2009 Kia Sorento Door Handle Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Now that the old door handle is fully detached from the car you can now put in your replacement part.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jack Wilson
Участник с: 10/29/19
433 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S1-G5, Willis Fall 2019 Участник University of Memphis, Team S1-G5, Willis Fall 2019
UM-WILLIS-F19S1G5
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
I got up to "remove the white blocks (electrical) from the door panel". I couldn't get them out. Any suggestions?
Richard Waller - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 104
За всё время: 3,019
