2009 Subaru Impreza WRX Rear Door Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2009 Subaru Impreza WRX Rear Door Panel Replacement, Rear Door Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pry off the plastic tab inside the rear door handle.
  2. 2009 Subaru Impreza WRX Rear Door Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips screwdriver to unscrew the 8x3/4" Phillips screw inside the door handle.
  3. 2009 Subaru Impreza WRX Rear Door Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a flathead screwdriver to pry up the plastic tab inside the rear door armrest.
  4. 2009 Subaru Impreza WRX Rear Door Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips screwdriver to unscrew the 8x3/4" Phillips screw inside the armrest.
  5. 2009 Subaru Impreza WRX Rear Door Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2009 Subaru Impreza WRX Rear Door Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use flathead to pry off the upper panel located at the top of the rear door panel.
  6. 2009 Subaru Impreza WRX Rear Door Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2009 Subaru Impreza WRX Rear Door Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the flathead screwdriver to pry off and remove the panel over the door handle.
  7. 2009 Subaru Impreza WRX Rear Door Panel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the bundle of wires from the panel by pressing the tabs on the sides of the large white plastic connector.
  8. 2009 Subaru Impreza WRX Rear Door Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips screwdriver to unscrew the 8x3/4" screws behind the door handle panel that was just removed.
  9. 2009 Subaru Impreza WRX Rear Door Panel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the flathead screwdriver to pry off the door panel, starting from the outside edge of the door.
  10. 2009 Subaru Impreza WRX Rear Door Panel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use your hands to pull off and remove the door panel from the frame.
  11. 2009 Subaru Impreza WRX Rear Door Panel Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using your hands, remove the two remaining wires connecting the door panel to the frame.
    • The door panel is now completely removed from the frame.
Заключение
Joseph Coplon
Участник с: 04/20/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 8-3, Regan Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 8-3, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G3
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 2,434
