2010-Present Subaru Legacy Rear Door Reassembly
  1. 2010-Present Subaru Legacy Rear Door Reassembly, 2010-Present Subaru Legacy Rear Door Reassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 2010-Present Subaru Legacy Rear Door Reassembly, 2010-Present Subaru Legacy Rear Door Reassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 2010-Present Subaru Legacy Rear Door Reassembly, 2010-Present Subaru Legacy Rear Door Reassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert the metal ball into the plastic door pull handle assembly.
    • With the ball inserted, route the steel cable through the assembly and align the black plastic notch on the cable with the plastic notch on the door pull handle assembly.
    • Press the cable notch into the door pull handle notch and snap it into place.
  2. 2010-Present Subaru Legacy Rear Door Reassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Hold the door lock in the "unlocked" position with your thumb. This will make it easier to insert the metal ball into the door lock assembly.
  3. 2010-Present Subaru Legacy Rear Door Reassembly: шаг 3, изображение 1 из 2 2010-Present Subaru Legacy Rear Door Reassembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the metal ball into the plastic door lock assembly.
    • With the ball inserted, route the steel cable through the assembly and align the blue plastic notch on the cable with the plastic notch on the door lock assembly.
    • Press the cable notch into the door lock notch and snap it into place.
Заключение
Miroslav Djuric
158 313 Репутация
Автор 144 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 8
За всё время: 696
