2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement
  1. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the car and let the car cool down for 5 minutes.
  2. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the trunk using your key in the trunk key slot or by using the button under the CD player.
  3. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the small plastic cover along the vertical edge of the trunk entrance by pulling outwards using the handle.
    • Pull outwards till pannel comes off and place down giving access to the inside of the quarter panel.
  4. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Grab the light bulb socket and turn it counterclockwise until it can be removed from its hole.
    • Repeat this process for the other light bulb socket.
  5. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the light bulbs from their sockets by gently pulling them away from the connectors.
  6. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Place the new bulb in the original hole.
    • Turn clockwise to secure the bulb in place.
  7. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place Plastic cover along the bottom of the trunk next to the corresponding hole.
    • Push cover in till it is flush with a vertical wall of the trunk.
  8. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Close trunk and admire your hard work!
Заключение
Juan M Perez
Участник с: 10/05/21
166 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 11-99, Grodsky Fall 2021 Участник CSU Los Angeles, Team 11-99, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G99
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 83
За всё время: 981
