2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement
  1. 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement, Air Filter: шаг 1, изображение 1 из 2 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement, Air Filter: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the vehicle is off before proceeding. Working under the cars hood can lead to burns if the car is still hot. Be careful!
    • Open the hood by pulling on the lever by the driver's feet.
    • Push upward on the latch under the center of the hood to unlock it.
  2. 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the Air Box
  3. 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the two latches that keep the air box closed.
    • Push on the latch to open the air box as shown in the picture, and repeat on the second latch.
    • Pull up on the top part of the air box and push it to the front of the car to open.
  4. 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Make note of the orientation of the air filter before removing it.
    • Lift the filter straight up from the triangle corner and remove it.
  5. 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2010-2014 Ford Mustang Air Filter Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Inspect for debris and dirt.
    • The first filter is dirty but does not need to be cleaned or replaced yet.
    • The second filter is dirty and does need to be cleaned or replaced
    • Do not discard the filter because it may be covered under a warranty.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Christopher Pell
Участник с: 09/26/12
251 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G45
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 82
За всё время: 4,253
