2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement, Windshield Seal: шаг 1, изображение 1 из 3 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement, Windshield Seal: шаг 1, изображение 2 из 3 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement, Windshield Seal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Please begin using a 90-degree pick and lift the seal from the top corner (either side is fine).
    • Use both your hands and the tool to slowly lift up the seal.
  2. 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Start pulling off the seal with your hand slowly to prevent the seal from cutting off.
    • The seal might cut off based on how worn-out it is.
    • If it cuts off, use a small flathead screwdriver to remove the leftover seal that is difficult to reach.
    • Do not push the screwdriver in deep; this is to prevent scratching the paint.
  3. 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • For the passenger side, you might not need tools; you can pull it with your hand.
    • If it is difficult to get rid off please proceed to step 4
    • These steps are the same for the driver's side.
  4. 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the screwdriver to remove any excess rubber from the seal.
    • If stuck, please use the screwdriver to lift the piece by piece of the stuck rubber slowly. The tape on it might be too difficult to get rid of.
  5. 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Купить
    • Grab your favorite all-purpose cleaner or any degreaser, and make sure to spray directly into all the crevices.
    • You will also need a microfiber towel to clean the crevices; if they are too tight, please use the 90-degree pick to get in between all the cracks.
  6. 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Begin from the corner and begin to push into the crevices. Do the top first for a more straightforward application.
  7. 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • For the sides, make sure that the seal clamps up to the windsheild glass, this is for it to stay in place.
    • Make sure to push in until the seal won’t come off.
  8. 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the orange paper and press on the seal for the tape to stick onto the car.
  9. 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 2010 BMW 335i Coupe Windshield Seal Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Repeat steps 1 - 9 for the replacement of the back glass seal.
    • This gives the vehicle a better look
Заключение
I want to mention that the rear glass seal takes the same steps as the windshield seal. Please follow the steps carefully.
Angel Mandujano
Участник с: 10/23/23
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 5-14, Kershman Fall 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 5-14, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S5G14
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 91
За всё время: 235
