2010 Toyota Corolla Headlight Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement, Headlight Bulb: шаг 1, изображение 1 из 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement, Headlight Bulb: шаг 1, изображение 2 из 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement, Headlight Bulb: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Find the handle to open the Bonnet. It will be located at the bottom left-hand side of the driver's seat.
    • Pull the handle towards yourself and you will see the bonnet pop up a small bit.
  2. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Move the handle to the left in order to release the hood completely.
    • Locate the black stick and insert it in the bonnet hole.
  3. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • On the left, upper side of the hood, you can locate the bulb
    • Twist it halfway counter-clockwise and pull it out.
  4. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Push the hook down to detach the bulb from the wire.
  5. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Replace it with a new bulb and turn it clockwise to have it fixed permanently.
    • If the bulb is not turned clockwise, the bulb will come off and become loose again.
  6. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Turn on the lights to make sure both headlights are working :)
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Shahbaz Khan
Участник с: 01/19/22
193 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team 2-12, O'Regan Winter 2022 Участник York University, Team 2-12, O'Regan Winter 2022
YORK-O'REGAN-W22S2G12
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 92
За всё время: 2,579
