2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement
  1. 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement, Brake Light: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the trunk of the vehicle.
  2. 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • View the side flap for whichever side has the dead bulb. (This is the left side view.)
    • Pull the flap up and locate the brake light.
    • The flap may need some extra force to open because the cutouts are typically not cut all the way through.
  3. 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Twist the socket counterclockwise to gain access to the brake light.
  4. 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push down slightly and twist the bulb counterclockwise to remove the dead bulb.
    • Pay attention to the protrusions located on the bottom of the bulb. You will need to align these protrusions with the socket when inserting the new bulb.
  5. 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2011-2017 Hyundai Accent Brake Light Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert the new bulb into the socket and twist the bulb clockwise to secure it into place.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Brianna Pegues
Участник с: 03/04/21
202 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S51-G4, Willis Spring 2021 Участник University of Memphis, Team S51-G4, Willis Spring 2021
UM-WILLIS-S21S51G4
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
When I followed the instructions in reverse order as instructed to reassemble everything, I ended up with the old bulb back in the vehicle. Is there any way to fix this?
The Other Guy - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 320
За всё время: 14,032
