2011-2017 Hyundai Veloster Back-Up Light and Brake Light Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2011-2017 Hyundai Veloster Back-Up Light and Brake Light Replacement, Back-Up Light and Brake Light: шаг 1, изображение 1 из 3 2011-2017 Hyundai Veloster Back-Up Light and Brake Light Replacement, Back-Up Light and Brake Light: шаг 1, изображение 2 из 3 2011-2017 Hyundai Veloster Back-Up Light and Brake Light Replacement, Back-Up Light and Brake Light: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the car is off before you start your replacement. However, You don't have to disconnect the car battery.
    • Open the trunk first.
    • Using Phillips #2 screwdriver, remove the two 10 mm screws from the back & tail light.
  2. 2011-2017 Hyundai Veloster Back-Up Light and Brake Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2011-2017 Hyundai Veloster Back-Up Light and Brake Light Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2011-2017 Hyundai Veloster Back-Up Light and Brake Light Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using both hands, carefully pull the brake & tail light off.
  3. 2011-2017 Hyundai Veloster Back-Up Light and Brake Light Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Here is the tail light assembly.
    • The left one is for the brake light.
    • The right one is for the back-up light.
  4. 2011-2017 Hyundai Veloster Back-Up Light and Brake Light Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2011-2017 Hyundai Veloster Back-Up Light and Brake Light Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2011-2017 Hyundai Veloster Back-Up Light and Brake Light Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Twist and turn the backup light to the right. And then pull it out.
    • Make sure not to touch the surface of the light bulb because it will break the light bulb easily.
  5. 2011-2017 Hyundai Veloster Back-Up Light and Brake Light Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2011-2017 Hyundai Veloster Back-Up Light and Brake Light Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2011-2017 Hyundai Veloster Back-Up Light and Brake Light Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Twist and turn the brake light to the right and pull it out.
    • Make sure not to touch the surface of the light bulb because it will break the bulb easily.
  6. 2011-2017 Hyundai Veloster Back-Up Light and Brake Light Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2011-2017 Hyundai Veloster Back-Up Light and Brake Light Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2011-2017 Hyundai Veloster Back-Up Light and Brake Light Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Replace the light bulbs.
    • Check that the light bulbs work first before replacing 10 mm screws.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Adrian Ng
Участник с: 09/18/21
196 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team E-20, Melo-Thaiss Fall 2021 Участник York University, Team E-20, Melo-Thaiss Fall 2021
YORK-MELO-THAISS-F21SEG20
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 99
За всё время: 4,239
