2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement, Unlock hood: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Latch is located below steering wheel.
  2. 2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement, Open hood: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Find latch above Volkswagen symbol on grill and open.
  3. 2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement, Disconnect the negative terminal on the battery: шаг 3, изображение 1 из 2 2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement, Disconnect the negative terminal on the battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the 10 mm socket wrench to do this step.
    • Loosen the nut on the connector by turning it counter-clockwise.
  4. 2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement, Disconnect positive terminal on battery: шаг 4, изображение 1 из 1
  5. 2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement, Clear both terminals: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Ensure that both terminals are clear before continuing.
  6. 2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement, Locate alternator: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The alternator will be on the left side when facing engine​
  7. 2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement, Locate belt loosening bolt​: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The belt loosening bolt is on the left, below the alternator.
  8. 2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement, Loosen bolt: шаг 8, изображение 1 из 2 2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement, Loosen bolt: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using 11/16 in. socket, rotate clockwise to loosen the bolt
  9. 2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement, Remove belt: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Push the belt off of the alternator.
    • Do not completely remove belt from engine.
  10. 2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement, Locate screws holding the alternator in place: шаг 10, изображение 1 из 2 2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement, Locate screws holding the alternator in place: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Locate the 4 screws holding the alternator in place two on the top and two on the bottom.
  11. 2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement, Remove screws from alternator: шаг 11, изображение 1 из 2 2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement, Remove screws from alternator: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using the 1/2 in. socket, remove the screws.
  12. 2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement, Remove cap and electrical connector: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove cap and electrical connector located on the right side of the alternator before removing the alternator.
    • Photo was taken after the alternator was removed to provide a better picture.
  13. 2011- 2017 Volkswagen Jetta Alternator Replacement, Remove the alternator: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Take alternator out of engine by pulling to the left and out.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew Shutt
Участник с: 11/15/20
307 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
What engine is this guide for?
Colin Smith - Ответить
Don’t think you can get the alternator out without tying back the coolant hose in the way and probably removing the fans as there is not enough space to get it out otherwise idk how this guide managed to.
begiibole - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 14
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 222
За всё время: 9,336
