2011-2013 Scion tC Car Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2011-2013 Scion tC Car Battery Replacement, Car Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by opening the hood of the car and locating the battery on the front of the driver side in the engine compartment
  2. 2011-2013 Scion tC Car Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a socket wrench, loosen the 2 (5/16 inch) nuts on the top of the battery support bracket
    • Remove the bracket by lifting up
  3. 2011-2013 Scion tC Car Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After removing the bracket, locate the supporting rod behind the battery
    • The rod is hooked on a hole in the metal behind the battery. Unhook the rod and remove it
  4. 2011-2013 Scion tC Car Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2011-2013 Scion tC Car Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Start with the negative terminal of the battery
    • Loosen the nut on the negative terminal with a 10mm socket wrench
    • Remove the wire by slightly twisting and pulling up
  5. 2011-2013 Scion tC Car Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2011-2013 Scion tC Car Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the cap from the positive terminal of the battery
    • Using a 10mm socket wrench, loosen the nut on the positive terminal
    • Remove the wire from the positive terminal by slightly twisting and pulling up
    • Remove the battery by lifting it out of the engine compartment
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Travis Michael
Участник с: 05/08/15
140 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За всё время: 10,705
