2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement, Radio Head Unit: шаг 1, изображение 1 из 2 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement, Radio Head Unit: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the dashboard panel around the radio head by pulling on the bottom of the unit.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the wire header connected to the panel by pressing inward on the tabs.
    Спросите у FixBot
  3. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four #2 12mm screws securing the head unit in the housing
    Спросите у FixBot
  4. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove each bundle of wires that is connected to the back of the head unit.
    Спросите у FixBot
  5. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the metal brackets on the side of the head unit.
    • Use a Philips head screwdriver, remove the three #2 25mm screws from both support brackets on the side of the head unit
    Спросите у FixBot
  6. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Screw the support brackets to the new radio head unit
    • Note that the brackets are unique to the car. They will not come with your new head unit.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dylan Smith
Участник с: 05/01/15
143 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 44
За всё время: 8,345
