2011 Ford Focus Air Conditioning Refrigerant Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement, Air Conditioning Refrigerant: шаг 1, изображение 1 из 3 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement, Air Conditioning Refrigerant: шаг 1, изображение 2 из 3 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement, Air Conditioning Refrigerant: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the car on and the A/C to the maximum.
  2. 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Open your car's hood.
  3. 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the low-pressure charging port.
  4. 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the cap by turning it counter-clockwise.
  5. 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2011 Ford Focus Air Conditioning  Refrigerant Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Connect the nozzle and hold the canister at a 3 o'clock angle.
    • Warning: Keep an eye on the PSI level. It should stay between 30 and 50, as going beyond 50 psi could cause the car's compressor to become damaged.
    • Lock and remove the canister if it is around 40 to prevent it from going to 50 psi.
    • Finally, start up the car. If the air conditioning is cooler, you'll know that it works!
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Sujan
Участник с: 03/07/22
130 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 1-2, Raign Spring 2022 Участник University of North Texas, Team 1-2, Raign Spring 2022
UNT-RAIGN-S22S1G2
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 60
За последние 30 дней: 258
За всё время: 4,481
