2011 Mitsubishi Outlander Bumper Taillight Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2011 Mitsubishi Outlander Bumper Taillight Replacement, Bumper Taillight Bulb: шаг 1, изображение 1 из 2 2011 Mitsubishi Outlander Bumper Taillight Replacement, Bumper Taillight Bulb: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remember to turn the vehicle off and remove the key from the ignition.
    • Open the lower car trunk door.
    • The repair will be done in this car trunk section.
  2. 2011 Mitsubishi Outlander Bumper Taillight Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2011 Mitsubishi Outlander Bumper Taillight Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four plastic clips.
    • To remove the plastic clips place the flat screwdriver on the plastic head.
    • Do it slowly to avoid damage to the plastic clips.
  3. 2011 Mitsubishi Outlander Bumper Taillight Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2011 Mitsubishi Outlander Bumper Taillight Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull back the plastic cover.
  4. 2011 Mitsubishi Outlander Bumper Taillight Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2011 Mitsubishi Outlander Bumper Taillight Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2011 Mitsubishi Outlander Bumper Taillight Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the screwdriver and remove the small nut inside that hole.
    • This action can take a moment because there is no visibility of the screw. The action must be done by the user touch.
  5. 2011 Mitsubishi Outlander Bumper Taillight Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2011 Mitsubishi Outlander Bumper Taillight Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • With the flat screwdriver remove the taillight housing.
    • Insert the flat screwdriver and slowly pull back to avoid damage the car paint.
    • Unplug the taillight housing.
  6. 2011 Mitsubishi Outlander Bumper Taillight Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2011 Mitsubishi Outlander Bumper Taillight Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Turn the light housing connector counter clockwise and carefully pull it out of the casing.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Placing back the screw from step 3 can take a while.
Еще один человек закончил это руководство.
Adrian Omar Olivera_Olivera
Участник с: 09/22/21
160 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 27
За всё время: 515
