2011 Scion Tc Blower Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement, Blower Motor: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate your blower motor. Your blower motor should be below the glovebox.
  2. 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 2 mm screws that secure the blower motor.
  3. 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 1 mm Phillips #0 screws that secure the blower motor wiring harness.
  4. 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the sensor that is connect to the blower motor.
    • The sensor should have a click and carefully remove it upwards.
  5. 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Put the new blower motor in place, and secure it with the three 2 mm Phillips #0 screws.
  6. 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Tighten the two 1 mm screws to the wiring harness.
  7. 2011 Scion Tc Blower Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Congratulations, you have successfully replaced your blower motor!
    • Once all the screws are tightened, just make sure to turn on your air to see if your blower motor works!
Заключение
Jose Ruvalcaba
Участник с: 05/04/22
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 13-13, Harris Spring 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 13-13, Harris Spring 2022
CSULA-HARRIS-S22S13G13
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
Is the blower motor inside of the car under the glovebox? Do I need to replace the glovebox to get to the blower motor?
Christopher Sean Harris - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,068
