2012 BMW 3 Series Windshield Wiper Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2012 BMW 3 Series Windshield Wiper Replacement, Windshield Wiper: шаг 1, изображение 1 из 2 2012 BMW 3 Series Windshield Wiper Replacement, Windshield Wiper: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To begin, open the hood and make sure the broken wiper's body is completely positioned on the hood.
    • This is done to prevent scratches from developing throughout the repair process.
  2. 2012 BMW 3 Series Windshield Wiper Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2012 BMW 3 Series Windshield Wiper Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to pop the cover off that holds the wiper in place.
  3. 2012 BMW 3 Series Windshield Wiper Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2012 BMW 3 Series Windshield Wiper Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a back and forth motion to carefully remove the wiper blade from the wiper arm. and then pull it out.
  4. 2012 BMW 3 Series Windshield Wiper Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2012 BMW 3 Series Windshield Wiper Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Install the replacement wiper so that the slightly bent angle side faces the vehicle.
  5. 2012 BMW 3 Series Windshield Wiper Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2012 BMW 3 Series Windshield Wiper Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Check that the screw is aligned with the hole.
    • With a little pressure, slowly slide the new wiper into place.
  6. 2012 BMW 3 Series Windshield Wiper Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2012 BMW 3 Series Windshield Wiper Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once it is positioned correctly, lock the cover to keep the blade in place.
    • If you hear a click, you will know you have succeeded.
    • Lower the windshield wiper carefully onto the windshield.
  7. 2012 BMW 3 Series Windshield Wiper Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Finally, test your wiper blades by spraying water or windshield wiper cleaner over your windshield and turning on the wipers.
    • You are done if they are wiping properly. If they appear to be loose, make sure they are securely attached before driving again.
Заключение
Hafsa Yusuf
Участник с: 09/14/21
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team R-30, Melo-Thaiss Winter 2022 Участник York University, Team R-30, Melo-Thaiss Winter 2022
YORK-MELO-THAISS-W22SRG30
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 31
За всё время: 878
