2013-2016 Scion FR-S Cabin Air Filter Replacement
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
14
За последние 30 дней:
91
За все время:
918
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Легко
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
This guide will show you how to replace the engine air filter in your 2013–2016 Scion FR-S (also known as the Toyota GT86). A dirty air filter can reduce your car’s power and lower fuel efficiency.
Dealerships recommend replacing the engine air filter every 15,000 to 30,000 miles, depending on driving conditions.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
    1. 2013-2016 Scion FR-S Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: шаг 1, изображение 1 из 2 2013-2016 Scion FR-S Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Sit in the passenger seat and open the glove box.
      • Remove all contents to avoid anything falling out during the process.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. 2013-2016 Scion FR-S Cabin Air Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2013-2016 Scion FR-S Cabin Air Filter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Press the release tabs on both sides of the glove box at the same time using both hands to disengage the stoppers.
      • The glove box will drop down further, giving access to the filter housing behind it.
      Спросите у FixBot
    3. 2013-2016 Scion FR-S Cabin Air Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 2013-2016 Scion FR-S Cabin Air Filter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Carefully slide or pull the glove box dampener—the small arm attached to the right side of the glove box—away from the glove box to disconnect it.
      Спросите у FixBot
    4. 2013-2016 Scion FR-S Cabin Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 2013-2016 Scion FR-S Cabin Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Press the tabs on the sides of the plastic air filter cover to remove it.
      Спросите у FixBot
    5. 2013-2016 Scion FR-S Cabin Air Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 2013-2016 Scion FR-S Cabin Air Filter Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Pull the old cabin air filter straight out.
      • Be careful—dust and debris may fall out.
      • Take note of the airflow direction printed on the old filter to ensure correct installation of the new one.
      Спросите у FixBot
    6. 2013-2016 Scion FR-S Cabin Air Filter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Slide the new filter into the housing with the airflow arrows pointing down.
      • Make sure it's completely inserted and seated correctly.
      Спросите у FixBot
    7. 2013-2016 Scion FR-S Cabin Air Filter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Replace the plastic filter cover.
      Спросите у FixBot
    8. 2013-2016 Scion FR-S Cabin Air Filter Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 2013-2016 Scion FR-S Cabin Air Filter Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 2013-2016 Scion FR-S Cabin Air Filter Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Push the glove box back up and snap the side stoppers back in.
      • Reconnect the dampener arm on the right side.
      • Put your items back in, close it up, and you’re done!
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
MrtacosI8
Участник с: 03/04/25
169 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Los Angeles, Team 3-99, Grodsky Spring 2025 Участник CSU Los Angeles, Team 3-99, Grodsky Spring 2025
CSULA-GRODSKY-S25S3G99
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 91
За все время: 918
