2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement, Low Beam Bulb: шаг 1, изображение 1 из 2 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement, Low Beam Bulb: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the steering wheel all the way to the left or right to grant access to the fender line. (Or in our case for better display, remove the wheel.)
  2. 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the fender liner using flathead screwdrivers by unscrewing all 3 locations holding fender liner to front bumper.
  3. 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Now go to the underside of the fender liner and remove the three bolts using the Phillips screwdriver and flathead for the 1 clip.
    • Use same flathead screwdriver technique for the flathead highlighted in green.
  4. 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Grab the small hole on the underside of the fender, and carefully pull the panel out.
    • This allows you to access the rear of the headlight housing.
  5. 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Turn the lightbulb holder counter clockwise until it is released from the headlight
  6. 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull up on the tab on the back of the bulb holder and simultaneously pull the light bulb out.
  7. 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 2013-2015 Nissan Altima Low Beam Bulb Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Replace the lightbulb by putting the new in place of the old one that was just removed.
    • Remember to insert the new light you must once again lift the tab while simultaneously inserting the new light bulb.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Rama Sura
Участник с: 02/13/23
412 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Memphis, Team 1-1, Sneed Fall 2023 Участник University of Memphis, Team 1-1, Sneed Fall 2023
UM-SNEED-F23S1G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 221
За всё время: 3,656
