2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement, Dual Air Intakes: шаг 1, изображение 1 из 3 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement, Dual Air Intakes: шаг 1, изображение 2 из 3 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement, Dual Air Intakes: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pull the hood latch located inside the car under your remote holder.
    • Outside the car, find the lever under the actual hood, and squeeze and lift the hood.
    • Unscrew the mass airflow filter box from the frame with a Phillips #1 screwdriver.
  2. 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Loosen the five bolts in the engine cover so you can have more space to access the mass airflow tubes.
  3. 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Loosen the mass airflow sensor from the airflow tube and safely move it to a safe location out of the way.
    • Use vice grips to remove the clamp.
  4. 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Loosen the last clamp, located at the head of the airflow tube, and give a firm tug towards you to free the entire piece.
  5. 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Connect the mass airflow tube and tighten the clamps with a flathead screwdriver.
  6. 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2013 Infiniti G37 Dual Air Intakes Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • After all the clamps are tightened, place the mass airflow sensor into the tube and tighten with a Phillips #1 screwdriver.
Финишная черта
Cordell Bowens
Участник с: 09/16/20
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S1-G3, Bishop Fall 2020 Участник University of Memphis, Team S1-G3, Bishop Fall 2020
UM-BISHOP-F20S1G3
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 895
