2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement
  1. 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement, Headlight Dome: шаг 1, изображение 1 из 2 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement, Headlight Dome: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the glasses compartment located near the front dome light. This is usually a straightforward latch or button release.
  2. 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate two housings inisde the compartment and gently pry them open using a flathead screwdriver. Take care not to damage the surrounding plastic.
  3. 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Utilize a star screwdriver to remove the screws holding the front dome light in place. Ensure a steady hand to prevent any accidental dropping of screws.
  4. 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • With both hands wiggle both sides of the dome. Apply a bit of force at the top to release it from its position. Be cautious to not break the plastic clips securing it.
  5. 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Inside, youll find two bulbs on both ends. Twist them to unlock and carefully remove.
  6. 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove bulb. Recommended to use gloves as it can be difficult to get a grip.
  7. 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Replace these bulbs with LED alternatives, inserting them and securing by twisting.
  8. 2013 Lexus IS250 Front Dome Light Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Confirm that the bulbs are functioning by checking if the lights turn on. If not double check the alignment of the bulbs to ensure proper contact.
    • Carefully place the dome back into its original position. Ensure it aligns correctly with the plastic tips. Apply gentle pressure until it clicks back into place.
Заключение
Christian
Участник с: 10/23/23
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S5G3
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 39
За всё время: 135
