2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement, Interior Door Handle: шаг 1, изображение 1 из 3 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement, Interior Door Handle: шаг 1, изображение 2 из 3 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement, Interior Door Handle: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool or spudger to gently pry open the cover behind the door handle.
    • Use a 10 mm socket to remove the bolt under the handle cap.
  2. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool or spudger to pry the window and door lock assembly up and free from the frame.
    • Use a 10 mm socket to remove the single bolt underneath the control assembly.
  3. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There is another screw located underneath the long arm panel (to the left of the door handle), unscrew it.
  4. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unhook the cables from the window control panel to take off the door.
  5. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three silver screws directly behind the door handle (Top, left, right).
  6. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unhook the two wires that hook into the unlock/lock mechanisms.
  7. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the old door handle.
  8. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Place and screw the new handle into place.
  9. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Hook the lock/unlock wires back into the door handle. (Handle will not work unless this step is complete.
  10. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Plug in the window control panel and place the panel back in its respectful place.
    • The door panel clips should goes into the holes and snap in when in place.
  11. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Insert the screw beneath the control panel and the screw to the right of the lock/unlock button.
  12. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Next, place both the door arm and window control panel in their place. The arm should snap in while the control panel sits flush in place.
  13. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Lastly, place the screw back in its respective place and tighten it with the rachet.
  14. 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 2013 Nissan Altima Interior Door Handle Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Finishing result: The older interior handle is in my hand, while the new interior handle is in place.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Ezzaddin alkabsh
Участник с: 09/19/22
229 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team 1-4, Cameron Fall 2022 Участник University of Memphis, Team 1-4, Cameron Fall 2022
UM-CAMERON-F22S1G4
3 членов
Автор 1 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 93
За всё время: 2,440
